проблема запуска атего 817 2004 г
Pachomdf
Помогите разобраться!! При включении замка зажигания в положение стартер двигатель заводится не сразу а через некоторую паузу в течении нескольких секунд. Но может сразу и не завестись( на холодную).Начинает периодически включатсья и выключаться стартер если держать ключ зажигания в положении включено до тех пор пока не заведется.И так он может до десяти раз пытаться .Обратился в сервис сказали что реле управления стартером заменил , результат ноль, Пришел к мнению что блок управления двигателем , Кто сталкивался помогите.Что делать ?
Такая же беда что сделал? или всё мучаешься?
+1 кто сталкивался, нужна помощ!
После включения зажигания надо выдержать паузу 2-3секунды, пока не услышишь щелчёк в районе аккумулятора, а потом заводишь и радуешся жизни.:D
не все так просто, и с паузой 2-3 сек и с паузой в минуту ниче не получается, все как написал TC, этот глюк может висеть от 5 минут и больше, на 50 раз поворота ключем заводится
причем проблема появляется когда на улице дождь или или сырость, в сухую погоду таких поблем нет
Посмотри внимательно провода которые подходят к стартеру, у меня было нечто подобное, в сырую погоду, начинал глючить, оказалось отпаялся провод, но обнаружил только когда начил откручивать, так дергал, все вроде гут, есть еще несколько вариантов, массовый проводочек от втягиваещего , такой коротенький, он в изоляции, бывает тоже отпаяется,но контакт небольшой есть, поэтому такие глюки, блок это самый крайний вариант в твоем случаи мне кажется надо начать с малого.
Алексей15
