MB W140. 1994 г.
При запуске двигателя появился шум, думали, что один из подшибников шумит, но когда ,чтобы проверить сняли ремень и завели двигатель шум не пропал, и при включении задней или нейтральной передачи шум усиливается, а при движении вперед становится мало заметным, но полностью не исчезает. Есть мнение,что это шум из коробки или цепь в двигателе, но ничего определенно никто сказать не смог. Может у кого была данная проблема или знает кто в чем проблема?
Заранее очень благодарен.
