Здравствуйте! Нужен совет. Купил мерседес 203, 2002 г, не компрессор, двигатель 111. Беспокоит такой момент. В жару при включенной передаче, если остановиться на светофоре например, троит - не троит , не знаю как правильно описать, вибрация в двигателе. длится 1 секунду (пропуск зажигания???) Я прям забеспокоился, поехал на сто, по дороге остановился на киоске, машину заглушил, пришел через минуту, завел сел поехал, больше не дергалось. Сегодня вот опять жара и он несколько раз дернулся так же при включеной передаче на светофоре. При диагностике когда покупал, сказали что была ошибка пропуск 2 го цилиндра, но ныне она не актуальна, ошибку стерли. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался, что это может быть??? Заранее благодарю!
