Проблема
  • Автор темы Автор темы Tim 86
Tim 86
Здравствуйте! Нужен совет. Купил мерседес 203, 2002 г, не компрессор, двигатель 111. Беспокоит такой момент. В жару при включенной передаче, если остановиться на светофоре например, троит - не троит , не знаю как правильно описать, вибрация в двигателе. длится 1 секунду (пропуск зажигания???) Я прям забеспокоился, поехал на сто, по дороге остановился на киоске, машину заглушил, пришел через минуту, завел сел поехал, больше не дергалось. Сегодня вот опять жара и он несколько раз дернулся так же при включеной передаче на светофоре. При диагностике когда покупал, сказали что была ошибка пропуск 2 го цилиндра, но ныне она не актуальна, ошибку стерли. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался, что это может быть??? Заранее благодарю!
на диагностику...
на диагностику..
Записался на пятницу уже! Только пока хотелось бы получить информации хотя бы немного. Что это может быть то?
все что угодно, будете все подряд менять?
Компьютерная диагностика никаких ошибок не показала. Делали на специальном мерсовском компе
Неизвестен
