проблемма с дворниками
MaXam
Всем привет, у меня такая проблема "Встовляю ключ в зажигание и проварачиваю во второе положение, дворники работают, но при включёном двигателе нет. помогите кто встричался
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Про диагностику говорить не буду;) Попробуйте поменять местами реле А и В, бывает помогает...:)
Почему-то не получается загрузить вложения...
Короче, в блоке предохранителей капота справа два реле одно над другим, обычно желтого цвета. Верхнее - реле режимов работы стеклоочистителя. Нижнее - реле включения/выключения стеклоочистителя.
MaXam
диогностика показала что клемма R 15 замыкание на плюс , а вторая ошибка замыкание на минус . реле все поминял ,
w 124 мурзик
