Проблемы Акпп w211
  • Автор темы Автор темы Di_rus
Di_rus
москва
Добрый день. Проблемы Акпп. время от времени Машина не показывает скорость на приборке. после остановки не возможно поставить Акпп в положение "R" или "P" . Нужна диагностика АКПП и общая. Во многих сервисах был ничего путного. Подскажите хороший сервис по W211
W211 2006 год
M271
722.6
W211 2006 год
M271
722.6
Проблема не в коробке!
Проблема в кулисе если не показывает на приборке и не переводится в реверс и паркинг!
Либо ремононт а скорее всего замена!
Спасибо. я читал об этом на drive, но хотелось бы найти нормальный сервис по 211. Может возможно починить.
Сними EWM , разбери электронную часть , почисть поставь проверь , не поможет замени. Все просто.
Попробую. Но если ставить новую или Б/У, её надо прописывать???
Здравствуйте!
WDB2110061A966051
Согласно мануалу:
"Переключение на более низкую передачу: слегка нажмите рычаг управления АКП влево в
направлении "D-".
В зависимости от включенной передачи автоматическая коробка передач переключается на
следующую более низкую
передачу. Одновременно Вы ограничиваете этим диапазон переключения."
Такой вопрос: у меня с 3-ей передачи на 1-ю переключается, а не на след-ю низкую. Кто с таким сталкивался, в чем может быть проблема?
А при переключении наверх после 4-ой включается режим D, а не на 5-ю. У всех так?
О каком автомобиле речь . Вам ответ от "фонаря" нужен или грамотный. Неужели трудно указать VIN.
Подключи диагностику проверь что отображается в EWM (кулиса) при изменении положения рычага . Чаще всего проблема в нем. (кола , пиво , мусор , пыль ) И за чем тебе это . Ты по горам ездишь или прицеп тягаешь ?
Здравствуйте!
WDB2110061A966051
Согласно мануалу:
направлении "D-".
Привет) всего 5-ть передач, поэтому после 4-ой включаешь весь объем D. А с 3-ей на 1-ую надо проверить четкость уже по компу, думаю просто проскакиваешь)
Aleksandr87
