Проблемы машина троит после переключения с 3 на 4
Женя07
Всем привет. Возникла такая проблема в авто c230 2005 года американец.
Скорости немного стали рывками переключатся. в режиме кикдаун, на 3 скорости доходит до отсечки но сразу не переключает. после переключения двигатель троит. Поменял масло в коробке, свечи, фильтр топливный, залил кепорур(присадка для очистки нагара). Не помогло. Ошибки выдает следующие пропуски в 3-ем цилиндре. Думали что катушки, поменяли местами, сбросили ошибки. все тоже самое.
Теперь грешу на коробку, боюсь попасть на большую сумму.
albatros
GLK, МЛ350 W164
хорошо бы ВИН посмотреть....:icon_mad:
S-gar
дисконтная программа
Мерседес Cервис
коробку на 3 поставьте, керапур, МКАД ночью, монотонное движение с оборотами 4200-4500 минут 20-30....если не поможет, то пружины выпускных клапанов меняйте
albatros
GLK, МЛ350 W164
oldmax
Помогите найти пружины клапанов в каталоге, пожалуйста! Не вижу я их там. Дайте номер детали. И что может понадобиться при замене пружин? Заранее благодарен
А что изменилось при перекидывании катушек? Ошибки после этого смотрели,перескочила на другой цилиндр или осталась в 3?
Если затягивает переключение проверяйте расходомер.
Ребята! СТАРуха не кассовый аппарат для распечатывания чеков,там есть меню "Действительные значения","Интерактмвные проверки".....
А ВИН?
serj86rus
