Проблемы после рестайлинга W221
R1VeN
После рестайла S500, ПТФ в переднем бампере начали жить своей жизнью. При включении начинают моргать как мигалки. Понимаю, что проблема похоже связана с разницей в Ваттах между лампой накаливания и диодами в рестайлинговой ПТФ. Может кто-то сталкивался?
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
надо смотреть что установили, как подсоединили, как закодировали
R1VeN
Установили оригинальные рестайлинговые ПТФ, при подключении пришлось отрезать старые фишки (под новые ПТФ идут немного другие разъемы). Фишка 2х контактная (плюс и минус), полярность соблюдена.
А вот на счет кодировки хотелось бы по подробнее...
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
что только в бампере поменяли? остальная оптика осталась дорейсталовая?
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
:D ...нагрузку пусть подбирают и вешают, в вашем варианте никаких кодирований.....
Дык это теперь даже не ПТФ а "Свет для движения в дневное время"
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
ну это даже с натягом нельзя назвать светом для движения в дневное время, потому как яркость не меняет от освещенности, автоматически не включается...теперь это непонятно что:)
R1VeN
Вопрос в догонку, ты говорил что-то на счет кодировки. Эта операция потребуется после замены фар или раз на раз не приходится?
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
для замены фар головного света на рейстал необходимо
-фары
-блоки управления фарами 4шт
-замена переднего SAM(зависит от года выпуска авто)
-доработка электропроводки
-кодирование SAM и блоков управления фарами, причем кодирование через он лайн доступ к серверам мерседес, потом возможно доработка кодировок SAM в меню для разработчиков
R1VeN
-фары
А если рейстайловые фары будут пустые, возможно переставить блоки управления со старых или однозначно покупать новые блоки?
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
старое не подключишь....
R1VeN
Пообщался сегодня с электриком, который подключал ПТФ. Что-то он тупит по поводу нагрузки, более детально не подскажешь какую повесить или хотя бы от чего отталкиваться?
Mihail (Monia)
Друзья кто подскажет? У меня С Щ221 2007 года хочу поменять задние фонари оригинал ( не пиратские ) модель 2010года.., возможно ли без никаких проблем???
Спасибо!!! Всем привет
Егор Романов
