Проблемы с 210-м. Помогите
Diman_tyumen
Mercedes-Benz W210 E240. 1999г, АКПП
1) При снятии фишки с расходомера воздуха на заведенную глохнет сразу - это нормально?
2) При включении зажигания постоянно гудит дроссельная заслонка.
3) При включении зажигания через 5 сек включаются стоп сигналы, под приборкой чтото щелкает в этот момент. Лягушка вроде в норме. Потому что в течение этих 5 сек педаль тормоза норм реагирует на нажатия ( стопы горят и тухнут по нажатию). Но потом загоряются стопы
Marfil
W414
чистка заслонки дросселя.
при включении зажигания блок управления должен знать, в каком положении находится дроссельная заслонка и одновременно проверить готовность-работоспособность.
для этого, после включения зажигания, блок управления двигателем подает сигнал на серводвигатель и муфту серводвигателя и очень быстро передвигает дроссельную заслонку вверх до упора (т.е. до ввернутого в корпус дроссельной заслонки стопорного винта) и обратно вниз - в исходное положение.
с учетом первого - нормально. либо не нормально, если раздражает. смотреть пункт 1..
глюк нештатной сигнализации.
Marfil
W414
помоему Вы это уже обнаружили..
Diman_tyumen
Тогда как это исправить?
Marfil
W414
наверное надо ее отлючить и посмотреть что изменится??
Marfil
W414
ну вот и выяснили наконец то что не сигналка левая..
ибо через 5 секунд именно так реагирует Black Bug...
лампы родные или диоды?
хоть Вы и проверили лягушку но, если в машине есть заводской центральный замок, то управление тормозными лампами идёт через блок управления бортовой сети, если блок видит проблему в концевике педали тормоза, он аварийно включает тормозные огни.
Diman_tyumen
Все родное.
То есть проверить все таки лягушку сняв ее?
Marfil
W414
лучше удостоверьтесь что у Вас все в порядке с болком света.
тот что Вы включаете всякий раз левой рукой..
Marfil
W414
стопаки на него завязаны. 99% дело в нем..
Diman_tyumen
В общем, нашел проблему. Оказывается у меня стоит Блэк Баг:D
В бардачке валялась метка, а я раньше все думал что это отпугиватель от комаров и жуков ( нарисован на ней жук:D) . Просто решил посмотреть в инете как выглядит метка и тут вот оно что оказалось. Поменял батарейку ви все прошло:)
pervomaec15
Mercedes 210
Дальнобой
А где спасибо за помощь? Не АЙС,как-то!:icon_e_surprised:
Flight crew
