проблемы с АКПП на W124
  • Автор темы Автор темы arxip
arxip
Подскаже пожалуйста!Надо поменять сальник коробки на акпп на w124,а не знаю где лучше это сделать и сколько это стоит или стоит самому будет легче сделать????Заранее спасибо :)
Если передний сальник менять то дороговато будет т.к. коробку надо снимать. А вот за замену заднего с меня взяли 1200 там кардан снимали., хотя стоит сальник 200 р. Насчет самостоятельной замены - Х.З. , я видел процесс работы по замене, геморой пипец и инструмент специальный нужен (насадка на крепление сальника, что то типо звездочки, и подъемник нужен) Ну короче, я бы точно не сунулся :D
P.S. У меня механика, но думаю в этом вопросе там одинаково с автоматом.
Спасибо!Задний сальник!А не подскажите где делали!!!
Ну ты бы хоть написал откуда ты... в личном профиле есть настройки.
Так для информации: я делал в Москве, м. Рязанский проспект, 2-я Институтская улица, д.6 стр.36. (на тер. завода) Мамес-Моторс (специализированный тех.центр Мерседес) тел. 174-73-47, 505-64-04 помоему еще код нужен 495 или 499
pchyoll
