проблемы с АКПП W124 4ст 111двиг
MBCLUBW124
помогите советом опытные мерсоводы!!!!
проблема такая: при разгоне обороты поднимаются только до 2тыс. на каждой передаче(т.е. на 1-й до 2тыс,на 2-й до 2 тыс и т.д) ,
пока не разгонится до 4-й, а на 4-й уже работает отлично,набирает обороты тянет движок отлично. кикдаун тоже не работает!!!!!
Доброго времени суток по поводу кикдауна проверьте предохранитель, а по поводу переключения , от коробки идет тросик к тросику газа у дроссельной заслонки покрутите его влево(если на него смоьреть)
было бы не плохо проверить давление масла в коробке. его тоже можно под настроить и это сразу даст ошутимый эффект.
+ проверить саму кнопку кик дауна.
надо отрегулировать (натянуть) так называемый трос боудена смотри инструкцию
Morloking
