Проблемы с бензобаком и омывателем в W209
  • Автор темы Автор темы xikero
xikero
Форумчане, добрый день :)
Имеется W209 2002 и пару проблем :)
1: На заправке газпрома тетенька-заправщик крышку бака открутила, топливо залилила, а закрутить не смогла... Проблема в том, что и я не смог... Она просто не лезет. Есть у кого какие мысли? Может кто сталкивался. Фото крышки приложу чуть ниже.
2: странно работает омыватель лобового стекла. Ели машину завести - то 3 раза он прыскает, дальше ничего не происходит. Можно встать, выключить\включить зажигание и опять 3 раза. Потом все. Скорее всего моторчик сдох, можете подсказать номер модели или иной способ решения?
Ну и 3 вопрос. Бывает слева (если смотреть из-за руля) под капотом что-то дико цокает. При открытом капоте справа маленький цилиндр, цокающий звук идеально совпадает и легкими "толчками" внутри него. Это нормальное явление?
VIN: WDB2093611F007945
Буду надеяться на вашу помощь :icon_e_wink:
    1,4 MB · Просмотры: 96
1.Непонятно,что значит не лезет? Ведь открутила.
2.Насос омывателя А 210 869 08 21
3.Это нормально,вентиляция бака
Вот просто не лезет. Его невозможно закрутить. В каком бы положении не пробывали - все равно не идет. Неужели я первый такой криворукий? )
За номер детали спасибо!
Проблему с бензобаком решил, может кому то пригодится. Проблема была в том, что сместились металлические "крылья". На моем фото это хорошо видно. Ниже приложу, как они должны быть изначально.
Проблема решилась следующим образом: двумя плоскогубцами подцепить эти металлические "крылья" с 2 сторон и поднять максимально вверх. Затем пальцами прокрутить белое пластиковое кольцо против часовой стрелки, пока они не лягут на нее и не упрутся в боковые упоры. Делать это одному практически нереально, так что нужно 2 человека.
В целом проблема элементарная и занимает максимум 5 минут времени.
    65,2 KB · Просмотры: 413
Суровая тетенька-заправщик на заправке газпрома. )
+1 всегда самостоятельно заправляюсь, иначе себе дороже
Дело не в тётеньке а в конструкции крышки! Эти поворотные усики сделаны для более плотной посадки крышки! И это хорошо! А вот то что с нашими морозами их может "прихватывать" Немцы не учли!
В принципе доворачиваются в нормальное положение они очень просто!
Так же примерзает поворотная часть со жгутиком крепления к кузову и не проворачивается, но приятный момент в том, что новая крышка бензобака оригинал стоит копейки
Азъ
