Проблемы с электрикой
  • Автор темы Автор темы pashabil
pashabil
W124 230E 92г 4-АКПП проблема с электрикой
Пару дней назад перестали при заводке загораться лампочки "масло"и"аккумулятор" после этого произошла замена генератора лампочки не загораются.Все остальные лампочки горят.Подскажите в чем может быть проблема
Всем привет, подскажите пожалуйста на машине редко ездию, простояв 2 недели на холоде завел машину нормально, доехал до работы, спустя 5 часов решил ехать домой вставил ключ, но при повороте машина не реагирует. Включаются только значки на панели приборов, не бензанасос не стартер не реагирует. Стартер и бензанасос точно работают- проверял. Подскажите что может быть, где смотреть?
Проверь клемму на акумуляторе,зачисти окисление,закрути.
Это тоже делал!
Похоже на блокировку автомата, попробуйте поставить коробку в N, мотор не должне запускаться в иных положениях коробки кроме P и N, когда глючит концевик, то бывают такие проблемы.
Ну еще как вариант сигнализация, если не снялась с охраны встроенная система, то будет как у вас.
С коробкой попробую, сигнализация включается и выключается как обычно. А в замке зажигания может что быть?
У меня было пару раз такое, открываю машинц ИК брелком, сажусь и симптомы как у вас, выхожу закрываю ухожу, возвращаюсь чере пол часа с ремонтником, открываю и все работает, после этого когда такое повторилось я несколько раз закрыл-открыл машину брелком и все заработало, было всего три раза за три с лишним года, все разы в сильнейший дождь.
Можно попробовать, но не уверен т.к. Сегодня раз 10 включал включал сигнализацию....
Ну я бы, честно говоря, начал с коробки, мне кажется что банально блокируется запуск, как проверить надо схемы смотреть или дождаться знающих, я туда еще не лазил.
Спасибо.
Кажись у вас нет ИК брелка, если есть, сигналка с автозаводом обходит его, если нет автозавода, тогда попробуйте заменить реле перенапряжения (за аккумой алюминиевый корпус, с предохранителем на 15 А должен быть), заменить на исправную реле, одолжить у другого мерсовода на пару минут для проверки.
Сигнала, самая обычная без автозавода...попробую заменить реле перенапряжения.
Спасибо всем за советы, но оказалось совсем банально. Я решил сам уже не смотреть и отвез в сервис. В сервисе сказали что окислились провода, на стартер на бензонасос и т.д. все зачистили и завелась, но по непонятной причине теперь коробка не реагирует на переключения, говорят что нет давления, но масло в коробки есть.У меня вопрос может сама по себе сломаться коробка, если я очень редко ездию на машине зимой.
P.S. какая то фантастика происходит с машиной!
WDB1240211B556552
Всем доброго дня!:)
Стоят от прошлого хозяина звуковые сигналы от Волги. Со временем перестал один работать а вскоре и второй. Теперь при нажатии на гудок, перегорает предохранитель №6 и перестают работать поворотники. Контакты на гудках посмотел,все нормальные. В чем может быть проблема? И может кто подскажет хорошего электрика в Санкт-Петербурге? Буду признателен:)
812/ 945-04-30 находятся на Кондратьевском
WDB1240211B556552
Всем доброго дня!:)
Поверни сигналки соплами в верх и залей wd40 дай постоять минут 5 затем опускаешь в низ чтоб вылилось вдшка и пробуешь, потом попробуй регулировочные болты покрутить только обороты считай. От воды и соли залипает мембрана и получается к.з. У меня тоже стояли от волги вылечил только так, жаль что в дании волг нет.
Спасибо попробую. Я вот думаю, может сами сигналки сломались? Я просто буквально пару недель назад их снимал и в улитках вода была.. я их просушил и обратно поставил.. вот и началось...
Откинь провода от сигналов и понажимай на кнопку. Предохранитель цел?
Значит причина в самих ракушках. Если сгорел - в проводке.
Стоимость комплекта волговских сигналов ( 2 штуки разного тона) 320 рублей. И нечего там отмачивать. Померла так померла.:icon_e_smile:
Всем привет.!У меня проблемка! На мерседесе Е200 w124 111 94г.в пропала искра на 2х горшках.помогите!катушки менял Нечего не изменилось.Заранее спасибо.
faketameet
