Проблемы с электроникой на S500
pawel_demczuk
Проблемы с Мереном W220 кузов.
1 проблема отопление и кондиционер выскакивают ошибки
код В1000 (неисправность N22 (блок управления кнопок ААС)) и
код В1268 (Неисправность связи шины АС с боком управления N18/4 (бок управления электроники центральной вентиляции)).
2 проблема доводчики не дотягивают двери
передняя лева водительская предохранитель целый вытащу поставлю 3-и раза дотягивает патом перестает опять предохранитель вытащишь вставишь работает 3 раза дотянет и все.
здания права предохранитель целый не помогает вытаскивание глухарь.
3 проблема но больше вопрос парк-троник не работает украли старый новые поставил надо ошибки на диагностике ошибки стирать ??? А как один датчик не рабочий тогда вес парк-троник не работать будет ???
1. Проводку смотри
2. Утечка воздуха где то. Слушай где шипит.
3. Да, да.
Внутренний сбой -требуется замена блока климата ,но не всех а определенных номеров ,по компрессору -наверное уже нет производительности -износ поршневой внутри PSE ,парктроник старом смотреть какой датчик либо криво вставлен ,либо просто умер
1. забить
2. утечка или замена блока ПСЕ (компрессора)
3. достаточно 2-3 раза включить зажигание. если один не работает, то и вся система работать не будет
Виктор22
