проблемы с гидроусилителем
kurgan78
MB 508-Был
MB 814 -Есть
доброго времени суток!требуется совет по гидроусилителю,как стало холодно каждое утро гидрак просто не провернуть ,затем вроде как с усилием срывается (при етом гудит) прокрутишь раз полностью от одной стороны до другой (как при прокачке )после етого гул пропадает и гидрак работает нормально .на следущее утро все повторяется!
масло поменял,прокачивал не один раз,что еще может быть просто ума не приложу,требуется помощь.мотор шестерка рядная не турбовая.
заранее спасибо!
AleX-Trail
GLK 220
заранее спасибо!
Не нужно ничего делать:icon_exclaim:, тем более крутить рулём пока есть гул в рулевом.
Нужно дать поработать двигателю на холостых несколько минут, чтобы масло в ГУРе прогрелось.
kurgan78
MB 508-Был
MB 814 -Есть
что можно сделать чтобы избежать замерзания масла ,хотя я его менял не давно,может посоветуете определенную марку какую нибудь??
Zilist.KZ
ЗиЛ
Всем привет! Подскажите пожалуйста, как правильно снять насос ГУРа. Есть ли там какие нибудь нюансы?
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
поменяй фильтр ГУРа. может проблема исчезнет. Я ZIC налил нормально на 2х машинах 2 года работает до -33 ездил нормально всё как летом. ну мотор минут 30 прогреваю перед выездом допом после самовара(на ночь оставляю включенным) ,пока кофе чашку треп по телефону время быстро проходит по утрам, раньше двигаться не получается .
Михаил17
грузоперевозки,
Там все просто,2 болта один15,другой 17,откручивай и снимай.Самое главное когда будешь устанавливать крестовую шайбу№188 с приводом компрессора,посмотри как стоит привод,что бы попасть в паз.Когда поставишь прокрути,убедись,что попал,а потом закручивай болты обратно.:icon_e_smile:
CImage.ashx
Антон 260
Мерседес Бенц 814
Добрый день!
Вот у меня снова маленькое горе. редуктор гидроусилителя побежал. Нужен номерок мальника который стоит сверху на валу от руля который. Выручайте)))
ВИН WDB67421215392937
Михаил17
грузоперевозки,
Добрый день!
Вот у меня снова маленькое горе. редуктор гидроусилителя побежал. Нужен номерок сальника который стоит сверху на валу от руля который. Выручайте)))
Вот смотри:А0119977246,А0149976947 не оригинальный DPH 36704.Corteco 01020082B Внутренний диаметр, мм
28
Высота, мм
8
Защита от пыли
с пылезащитным краем
Материал
Бутадиен-нитрильный каучук (пербунан)
Наружный диаметр, мм
40
Антон 260
Мерседес Бенц 814
28
Высота, мм
8
Защита от пыли
Материал
40
Миша как всегда выручил! заказал кортеко))) 198 рублей в емехе. В наличии у нас нашел ЦЕНА!!! 1630 рублей!!!
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
Михаил17
грузоперевозки,
В таких случаях,я снимаю сальник и еду в магаз по гидравлике и там по размеру можно подобрать от чего угодно,главное,что бы был подходящий по размеру и неважно от какого авто, хоть от трактора.:icon_e_smile:
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
Я так и кольца иногда вкладыши покупаю))) для экслюзивных ремонтов, да в принципе для чего угоно. только нужно учитывать не только геометрию но состав изделя. Это вполне научное явление называется "Унификация" и больше склоняется к области экспериментов:icon_redface: если не имеется рекомендаций от различных источников.
advokat.zdv
