Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
1. Долго заводится, а если 1 раз заглушить и тут же завести то все в норм. что делать? Бензонасос, расходомер, свечи, масло - все только что поменял.
2. Двигатель очень греется и часто включается вент на 5-10 сек и выключается... так должно быть???
1- Причин масса, проверьте давление в топливной рампе. Может быть бензонасос, может быть забился фильтр, может быть клапан обратки и т.д. Не мешало бы сделать диагностику.1. Долго заводится, а если 1 раз заглушить и тут же завести то все в норм. что делать? Бензонасос, расходомер, свечи, масло - все только что поменял.
радиаторы чистые.
топливный фильтр новый. как проверить точно термостат это или нет?
Снять и бросить в кипящую воду, должен открыться сразу же...
легче поменять сразу ))
