Serg2005
ML-350
Начальник
Разобрать, продуть , прочистить. Практика паказывает - возможно реанемировать. Еще провод питания в самом штрекере отгнивает.
sadent
Привет. Поехал я в гараж на спущенной морде, проехал примерно 2-3км, аккуратно, хотя и не идеально. Приехал в гараж и заметил такую при не приятнейшую вещь(на фото). Подкрылок в масле. довольно сильно. снял бампер, подкрылок, колесо. абсолютно везде совершенно сухо, даже колесо со всех сторон абсолютно сухое! немного сыровато, даже не сыровато, а как будто напарило, в самом верху подушки, над апресовачным кольцом, но не из под него. Клапана такие же "напареные" - вокруг них совершенно сухо. Компрессор снял но ещё не успел разобрать. Все соединения компрессора сухие, я так понимаю, что спускает давление через компрессор обратно? То есть в компрессор масло тоже должно попасть(если стойка умерла)? Добавил несколько фото может кто сталкивался подскажет откуда это масло(со стойки?)? Если со стойки есть ли смысл заниматься компрессором или же сначала ремонт или замена стойки? К стати стойка оригинал - пробег 40 тыс. Только что поменял тормозные шланги, но там всё сухо. Спасибо!
    766,9 КБ · Просмотры: 193
    720,8 КБ · Просмотры: 506
    613 КБ · Просмотры: 523
    582,7 КБ · Просмотры: 485
Serg2005
ML-350
Начальник
Ничее не понял.
Компрессор рабочий?
Напряжение на разъеме есть?
Стойка если потекла, то стучать будет и масло из нее в компрессор не попадет. Может наехали на масло на дороге?
sadent
разобрал компрессор, масло прямо перед осушителем воздуха(если брать от стоек), двигатель похоже что сгорел так как с него что то на подобе сажи высыпало в большом количестве. Напряжение проверить нечем, так что не могу ответить. На масло не наезжал, так как второй день подряд появляется свежее масло на подкрылке(первый до дома доехал, а второй до гаража).
    563 КБ · Просмотры: 526
    1,2 МБ · Просмотры: 525
sadent
разобрал компрессор, масло прямо перед осушителем воздуха(если брать от стоек), двигатель похоже что сгорел так как с него что то на подобе сажи высыпало в большом количестве. Напряжение проверить нечем, так что не могу ответить. На масло не наезжал, а оно второй день подряд свежее на подкрылке(первый до дома доехал, а второй до гаража). Почти год назад менял левую подушку, стойка подтекала(не сильно).
sadent
Сейчас к стати правый подкрылок в масле
Serg2005
ML-350
Начальник
Щетки целые.
Продуйте и соберите обратно - должен заработать.
Утечку масла надо искать, может стойка, может еще что.
sadent
А что может быть ещё? Если масло перед осушителем? Там же по трассе только стойки, клапана и компрессор. Попробую реанимировать компрессор, когда подниму машину, если большая утечка с какой либо стойки должен стук появиться?
sadent
А вообще может такое быть? - стойка потекла уже давно, но масло не гнало, так как подушки были накачены в норм. положение. Как только подушки воздух стравили, передок под своим весом выдавил это масло со стоек(стойки) пробив уплотнительные кольца? Вообще такое реально?
sadent
И как вообще наверняка выяснить в чём проблема? Снять обе стойки и посмотреть есть ли там масло в районе штока?
Serg2005
ML-350
Начальник
Обратись в аирбартер - они все про стойки расскажут.
sadent
А где находится реле компрессора(в этой коробке?)? И где можно заказать фильтр компрессора не дорого(150 евро это перебор) ))) на ебай не могу найти.
Спасибо.
    39,1 КБ · Просмотры: 179
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Спасибо.
На этой картинке нет вообще реле компрессора.Реле G.
  • Назначение реле в правом блоке реле и предохранител
    53,7 КБ · Просмотры: 325
sadent
В чём может быть проблема? Поставил новый компрессор АМК и заменил реле. Проверил, всё работает корректно, компрессор не слышно. Проехал 50 км и опять услышал шум из компрессора. Поднимаю машину, компрессор сильно греется за короткое время, до него не дотронутся. Боюсь если проеду ещё сгорит так же как и предыдущий. В чём проблема??? Что делать??? А да и к стате ошибка АБС стала появляться(может это как то связанно). Утечек воздуха нет.
Юрий98
Доброго дня, возможно не работает реле, но могу посоветовать обратиться к нашему мастеру, он по телефону подскажет что может быть тел в санкт-петербурге 88129819282 Андрей
sadent
Спасибо за номер мастера. Позвонил. Советует начать с поиска утечки с ресивера и трассы от него до блока клапанов(но я не могу не как понять почему компрессор запускается только свыше 45 км). Если не поможет заменить датчик угловой скорости(на диагностике он выдал ошибку). Приложу фото ошибок, которые нельзя удалить, может ещё какое мнение у кого.
    803,6 КБ · Просмотры: 481
sadent
А вообще может кто дать схему трассы от ресивера до клапанов, где она проходит? под капотом вижу что шланг под правое крыло уходит, а как дальше? И вообще где ресивер? ) Спасибо
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
И чего,прям по телефону чинит????
Vlad2009
