sadent
Если утечки нет наружу, то могут не держать сами клапана.
Не пойму - как стар мог показать утечку там или там. Должна быть конкретика.
Насос нормально работает?
И как я понимаю, что утечка между клапанами и компрессором либо в клапанах - это как раз и есть утечка по узлу между компрессором и клапанами, по любой из этих частей, компрессор я ставил новый АМК, трассу проверял, не помогло. Остались только клапана?
sadent
Я думаю что травит клапан в блоке, который идёт на компрессор. Других идей нет )))
sadent
Вообщем клапана заказал, завтра уже получу. Отпишу помогло или нет.
sadent
Не знаю что делать, ничего не помогло! (( Может не правильно давать команду на клапана и компрессор если не исправен правый подшипник ступицы(загудел, бывает ошибка АБС вылетает)
sadent
И почему то в ресивер воздух не даёт, совершенно пустой, надо ещё на диагностику съездить, с новыми клапанами
Крымчанин
Дизельный Два
В личку пишите дам ответ
Но если ответ попадет на форум в общее обозрение то советы больше даватся не будут
И вообще зачем покупать мерса если нет денег на сервис ?
Serg2005
ML-350
Начальник
Что там такого секретного? За интриговал, поделись в личку. Никому не скажу. Вдруг у самого подобный швах выйдет.
Крымчанин
Дизельный Два
Тезка вот как вылезет так дам намек где в висе про это прочитать
Интересно вот мне стало это янаверно такой одинокий дебил который перечитал весь вис ??
Или еще есть такие ??
Serg2005
ML-350
Начальник
Ты же занимаешься ремонтом, поэтому и перечитал. А мы так - обыватели, время от времени заглядываем туда, да и то те у кого он есть.
Sherhan
Всем здравствуйте! Видимо, настал и мой черед ремонта подвески. Появился стук в подвеске. Поехал в сервис, где занимаются мерседесами-приговорили 2 стойки передние, точнее амортизаторы. Сама пневма сказали нормальная. Ценник на новые стойки сейчас космический. Обратился в аирбартер-сказали, что можно поменять только амортизаторы, хотя на сервисе сказали, что меняется только все целиком. Дилера в городе нет. Подскажите, можно ли отдельно заменить амортизаторы или только в сборе? Есть ли смысл платить за отремонтированные 16000 руб?
Юрий98
Доброго дня, здесь только одна проблема, надо найти кто соберет стойку. По заводу она идет всборе. так что вам решать, собирается достаточно просто, но если это мастер в сервисе будет делать первый раз, может и несобрать.
можете взять и целиком стойку, что бы не собирать. вам решать.
$SLV$
компрессор пневмоподвески
Всем добрый день! подскажите на мерсе х164 GL корпус осушителя компрессора лопнул и травит воздух. Он разборный? теоретически можно с б/у шного какого то поставить?
Крымчанин
Дизельный Два
можно если найдете бу целый
sadent
Я в гараже сам менял )))
Sherhan
Прошу прощения за оффтоп. C автомобилем Мерседес я уже весь конструктив выучил. Скоро сам смогу ремонтом заниматься, хотя на предыдущих авто менее именитых марок я даже не вдавался в подробности где и что находится-ввиду отсутствия подобных проблем. Запрограмированный износ у инженеров мерседеса поставлен на высший уровень! Таких поломок к отметке в 30000 км я ещё не встречал ( я не только про стойки. По результатам последней диагностики-под замену втулки стабилизатора, рулевая рейка "потеет" и течь сальника между двигателем и коробкой). Хотя к машине отношусь довольно бережно.
b.evgen
Вчера стала пропускать передняя пневмостойка, сегодня заказал пневмостойку в Airbarter, официалы говорят, что при замене понадобятся новые болты и гайки типа они одноразовые, подскажите надо ли заказывать новые или со старыми проблем не бывает при замене? Ставить буду не у официалов, спрашиваю для того, чтобы успеть заказать т.к. уже записался в сервис на замену. Огромное Спасибо...
Serg2005
ML-350
Начальник
Бред какой. В ВИСе этого нет. Или я отстал от жизни?
Город в профиле укажите.
b.evgen
Я уже узнал, что касается болтов и гаек - просто официалы "не парятся", не откручивают, а срезают старые болты(болт) и ставят новые. Наверно так положено :D. Я заказал новый нижний болт и гайку на всякий случай, так чисто - перестраховка.
Serg2005
ML-350
Начальник
Зачем их срезать? Они нормально откручиваются.
Afanasyev4
