Проблемы с приборкой (W124)!!!
profix by
W124 .250td. акпп.95г
До этого вытаскивал панель приборов, но вот вчера что то заклинило,
никак не могу выкрутить трос, заела зараза. Даже пробовал газиком выкрутить против часовой, не получается, мертвая.
Это смотря как смотреть , если со стороны приборки то крутить по часовой ,тож как то прикисала гайка , просовывал руку за приборку и крутил плоскогубцами
german-pw
W124 300TD Turbo
Чтоб не создавать новую тему, добавлю сдесь.
"Потеет приборка".
Недавно завел машину, ну ессно включил свет. Заметил запотевания (влагу) внутри прибоки. Там где лампочки сверху, со временем, пропало, потом уже стало норм. Где искать проблему? Откуда влага попадает?
v.night
"Потеет приборка".
У тебя стекло по периметру плохо приклеено после замены. Срезать и приклеить заново, все проблемы уйдут.
german-pw
W124 300TD Turbo
Приборка не плотно была вставлена, не обратил на это внимания, так как периодически ее снимал для тестов на другой машине. Сейчас "дожму" до конца.
Спасибо.
Nvalik
Привет. Постараюсь описать ситуацию, на приборке температура двигателя при включении зажигания зашкаливает за 120 при работе иногда медленно падает, а иногда все нормально работает как положенно 0-82, думал датчик глючит, заменил но проблема осталась, с датчиком давления такая же проблема постоянно заскакивает либо 3 либо 0 а иногда нормально показывает, я так понимаю проблема в приборке что смотреть куда лезть? E250 w124 1995 г.
Hjpack
жужжание приборки
здравствуйте была проблема с жужжанием приборки думал сгорело реле. Почитал сообщение проверить предохранители 1.2.3 и 5 помогло 5 й заменил и все ок . стрелки заработали и жужжание прекратилось. спасибо умным людям.:icon_e_ugeek:
BlackMB
Мерс 250TD, E124, VIN WDB1241851F260301, мотор 602912, АКПП 722.414, 1994 год
Всем привет!
Сегодня произошла трагедия. Во время снятия приборки случайно разъединил 15-контактную группу. Не отсоединил, а разъединил. Все бы ничего, но к моему дикому удивлению контакты не пронумерованы. Может есть у кого-то их нумерация? На пластмаске номера указаны, а на контактах - нет. Если я непонятно объяснил то на фото я выделил этот разъем. Это "папы", а нумерация нужна на "мамы".
    79,1 КБ · Просмотры: 381
ProstoIlya
