Проблемы с приборной панелью
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Самостоятельно устранил проблему неработающих пикселей на дисплее температуры и часов. Предлагаю подробный отчет
Собственно говоря все верно. Только не надолго.
Во первых бумага вместо поролона лучше.
Во вторых "пропайка" клеем надежнее.
Piligrimik
Не надо ничего разбирать и отвинчивать, приборка достается либо крючками (если есть), вставить по бокам зацепить и вынуть на себя, либо если таковых нет, можно отверткой постепенно то слева то справа выталкивать на себя. Ну а потом отсоединить два разъема, поменять лампу....и конечно же собрать обратно.
Снять нижнюю панель можно но оттуда не удобно выталкивать, у меня не получилось, хотя очень старался.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
лучше бак пустым не держать.
у тя хотябы уровень показывает. а у меня трындит как фиг знает кто.
зато лампочка работает..
хочешь я те лампочку отдам, и поставлю даже, а ты меня сам датчик что в баке?)
kara69
Рад, что кому то помогло. PDF большой, потому что хотелось показать поподробнее. В том отчете, было две машины. На моей пиксели на дисплее температуры через недельку опять погасли после долгой стоянки, хотя если покататься информация восстаналивается. Вообщем такое положение дел не устраивает, заказал шлейфы, когда придут буду менять их. На второй машине все работает. Ластик, выбирайте более качественный, вообщем смысл в том, что бы резина была элластичной PDF
lor
Да сам датчик нормально работает.... подозрения пошли после того как я на фотке увидел что у всех в положении ключа 2 все лампочки горят... у меня все горит кроме лампочки которая находиться до уровня 0.....
кстати я тут присмотрелся там (где датчик топлива) стрелка крепится к табло ниже есть еще какая то лампочка типо того.... кто знает что это ??
agrigoriy
W211 Avangarde 2005 г VIN: WDB2110541A869714
Добрый вечер! помогите мож кто поможет у меня W210 2,9 TDI , не работает панель, все абсолютно мертвое, и стрелка спидометра дергается постоянно, подскажите мож кто сталкивался как это лечиться?
Marfil
W414
Купите на разборке новую, не мучайтесь. Ремонт выйдет равнозначный по деньгам. Проверено.
agrigoriy
дело в том что она иногда работает, редко раз включиться, а как заглушишь машину опять такая же.....
agrigoriy
думал мож не в ней причина а в чем то другом, многие говорят от генератора много зависит что в нем глюки и отражается на панели
Marfil
W414
Дык работает или нет?????????????? Вы уж будте последовательны пожалуйста..
С такими симптомами, как не работает - замена.
Временами работает, проводка.
Или что работает????
agrigoriy
она работает, но редко раз включиться а потом опять тишина, и стрелка спидометра дрожит
Marfil
W414
Вытащить панель, подключить согласно схеме, увидить результат, сообщить о нём.
ПыСы
какая кстати панель то?
    34,1 КБ · Просмотры: 204
Marfil
W414
Сам уже понял, дорестайл.
Тогда то же но схема другая.
1,2,3 pins = GND
4,5 pins = +12v
6 pin = +12v ign
    23 КБ · Просмотры: 169
agrigoriy
Спасибо большое завтра же сделаю как Вы сказали, о результате обязательно сообщу
philipbs
У меня тоже самое, только дергается стрелка оборотов и тоже иногда работает нормально. Разобрал, подключил в разобранном виде, если стрелку пошевелить, когда она дергается, то все начинает работать. Похоже что проблема в механизме стрелки, из-за нее не работают другие.
Marfil
W414
mi3
