Проблемы с сиг-й,цз...ХЗ
sivko
Всем привет!мерседес 124-й 91г. 2,3 бенз. Проблема такая:Для того,чтобы завести автомобиль мне необходимо повернуть ключ,нажать секреточку(загораеться панель и подаёться пит-е на бензонасос),сработать центральным замком(закрыть двери) и только после этого заводить....Сегодня утром на этапе закрытия замков при их закрытии(они закрылись!!!)остаёться шум как будто работает вакуумный насос замков!!!ОН не прекращаеться пока не открою с пульта!Машина не заводитьсЯ!!!
Заранее спасибо!!!!
CL500
вам необходимо вернуть все в зад и если делать секретки ну уж не такие мудреые. да и 124-й сейчас не цель для крадунов- разве лишь для гопников. такая байда должна была когда то дать сбой.
sivko
К сожалению купил с такой системой ,сама сиг-я очень старая ,два брелка ,на одном отгнило ушко для брелка))
МОжет гудеть вакуумный насос замков из-за подсевшего аккумулятора???????
sivko
Ответьте пожалуйста на вопрос:МОжет гудеть вакуумный насос замков из-за подсевшего аккумулятора???????( Когда закрываешь двери остаёться гул)
CL500
нужно прорверить герметичность ваакума врайоне крышки б/бака. часто там происходит разгерметизация. но повторюсь- выкиньте эти приблуды- они Вас подведут, да и машина по впрыску капризная и диагност её лечить не возмет с вашими секретками, к тому же- возможны и неконтакты по коррозии и времени. а шип вы услышите
sivko
Спасибо!Проблема ушла-зарядил аккумулятор! А для того чтобы убрать секретку просят минимум 1000р.,а её естественно жалко,т.к.вроде всё работает))
MAxxxIM
Добрый день у меня такая проблема Центральный замок сначало открывал все двери и закрывал! Затем он стал открывать только водительскую дверь а остальные двери открывались, если открыть другую любую дверь! Но а щас центральный вообще не реагирует! Так иногда может открыть и закрыть самостоятельно при заведенном моторе!!!! Подскажите что может быть и с чего начать ковырять??? А MB у меня 124 Т 2,3 136л,с 111 мотор!!!
Дмитрийкамчатка
