Проблемы с топливной w 124 200d
Pipa
Всем здравствуйте.Есть проблема с двс w124 200d 1987г.в. Двс при покупке работал громко как трактор, расход 10литров на сотню, тяга посредственная.Заводится хорошо и холодный и горячий , на холодную идет серый дым с запахом несгоревшего топлива с прогревом дым пропадает.Решил с этим заморочится. Начал с проверки компрессии , во всех цилиндрах 26. Свечи накала исправны,проверял форсунки давление 117 бар распыл хороший.Проверил установочный угол тнвд и угол по капле 23 градуса, читал на форуме про затяжку моментом топливных штуцеров тнвд. Решил проверить т.к.штуцера потели томливом из под колец. Поменял кольца, медные шайбы,затянул моментом как изложили на форуме.Мотор заработал тихо ,перестал дымить,появилась тяга и упал расход.Я был рад но не долго, через 2 дня все стало как прежде.Может кто сталкивался с этим ,ответьте.Зарание благодарен.
Кто вам сказал про 23 градуса???
Pipa
Здравствуйте, 23 градуса по перелива до вмт читал на форуме.
А это вам информация из официальной программы WIS по ремонту Мерсов
И как говорил професор Преображенский в одном известном фильме (правда перефразирую) - Не читайте левых форумов! :)
Ну еще могу предположить что заедает регулятор хода рейки в ТНВД
Если у вас старый мотор то он управлялся вакумом. Проверьте наличие разряжения в вакумной системе!
Pipa
Да проверю.Хотя вакуум управляет глушилкой и прогревочные обтроты, но после прогрева до30 градусов обороты падают на х.х. и тихо он стал работать именно после перетяжки топливных штуцеров.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Разряжение значит.... Глушиться он разряжением , холодный запуск немного поддерживает и не более.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
проверял форсунки давление 117 бар распыл хороший.Я был рад но не долго, через 2 дня все стало как прежде.Может кто сталкивался с этим ,ответьте. Зарание благодарен.
Распылители замени, фор камеры посмотри заодно.
dimamers67
"Мерседес Бенц 300ТД" W140
диагностика и ремонт дизельных ДВС "Мерседес"
Самая точная проверка УОВТ в таких дизелях - это стробоскоп.
sav85sashka
