Проблемы с вакуумной системой ЦЗ.
Prometium
Всем привет!
Проблема вот в чем: при включении зажигания срабатывает механизм открывания багажника, при включении накачки сиденья тоже открывается. Иногда открывается сам собой на ходу. И чем сильнее мороз тем чаще открывается.
Помогите!!!:eek:
проверить подключение ваккумов на PSE
Вы имеете ввиду шланги на компрессоре центрального замка?
Пробовал, вроде все норм, при чем в теплом гараже вообще все работает отлично, а проблемы начинаются после ночи на морозе.
PSE снимите, разберите и просушите, похоже внутри водичка подмерзает
Ага, попробую на выходных, отпишусь потом.
Может дадите какие нить рекомендации по отключению/подключению/разборке компрессора?
Надо только придумать как закрыть машины без него:icon_e_confused:
ключом металлическим
Разбор и просушка компрессора не помогла.
Разобрал компрессор осмотрел: ни каких повреждений, окислений контактов нет.
Машина стояла в теплом гараже, поставил компрессор обратно все работает как надо, после ночи на морозе проблема вернулась.
В чем еще может быть дело? Может быть в самой системе конденсат замерзает?
Fmaltlematsu
