Проблемы с ходовой
Mixail1974
Помогите! У меня Мерс 260Е 1993г., коробка автомат 4-х ступка, при переключении скоростей машина дергается! что это может быть?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Всмысле при переключении на высшую передачу или нижнюю передачу,переключение происходит с толчком.с типо ударом (как кто нить в зад авто ударил) ?
Если можно поподробней.
Думаю жидкость в АКПП и т.д менялось.С выкуумной подачей тоже у Вас все норма ?
Mixail1974
Только при переключении на высшую. Когда включается вторая скорость удар сильный , при включении третьей почти не ощущается. Если немного сбрасываешь газ, удара почти не ощущаешь. масло, фильтр поменял, коробка только после ремонта менял фрикционы.
Micky Better
y меня такая же проблема на моем W124/3.2/МКПП/SportLine... давно ищу ей решение!
много кто указывает на подушки редуктора или шлицевое соединение кардана, где подвесной (проверить затяжкy гайки).
а я склоняюсь к гранатам (шрyзам), хотя точно не yверен и времени пока нет на СТО доехать, да и y меня мyрзик 3.2, на ручке, =>, стук бывает редко, в основном когда гоняю! :)
вообщем я всё это к чемy... т.к. нас с такой проблемой yже 2-е, предлагаю объединить усилия и разобраться с этим стyком, который не дает насладиться комфортом мерседеса... ;)
GREK-36 rus-
W124 230e 91г автомат
я третий буду))))тока у меня удар когда газ сбрасываю,а когда на газ жмешь,тихо переключаются и еще нет трубки с модулятора и куда она идет не знаю
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Вот слушай.........если давить на газ,так,.и переключаеш на повышеную передачу и после переключения резко отпустить педаль сцепления то в задней части авто ощутимый тупой удар -типо в редукторе или типо там внизу.Так оно у тебя ?
Micky Better
да! ДА! да!
именно так!!!!!
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
cosworth сказал(а):
[quote="Micky Better":dwcz4par]
да! ДА! да!
именно так!!!!![/quote:dwcz4par]
С зади под авто обрати внимание на передние подушки подрамника-(в местах крепления подрамника к кузову) и с\блоки редуктора.
посмотри-проверь и по результатам отпиши.
joolio
WDB2100611B109298
Добрый день!
Тоже проблема с ударом, только у меня при переключении с P и N на D, 3, 2, когда трогаешься с места. На ходу переключения между передачами идут плавно.
Говорят надо менять сайлетблоки редуктора, вобщем дело в ходовке.
toni197
Привет всем!!! :) Такая же беда,при переключении с P на D как будто удар идет....неужели сайленблоки полетели на редукторе?? :?
funtic
cosworth сказал(а):
[quote="Micky Better":1su99s7p]
да! ДА! да!
именно так!!!!!
посмотри-проверь и по результатам отпиши.[/quote:1su99s7p]
приветствую всех. был вчера на подъемнике и смотрел, что же там у меня стукает когда переключаюсь или не очень плавно трогаюсь))до вскрытия дело не дошло. а вот "подушки передние (подрамника)" нада менять, ато получается вся эта "конструкция" при кручении лупит об кузов. потому то и стук, хотя может и шлецы подизносились...(машина не с конвейера ведь) :)
karp1953
