проблемы с запуском 102
Poparvach
Mersedes Benz w124 E230
WDB124023A151725 w124 Е230 91г.в.
Перестал запускаться ДВС............................................................
При снятом воздухане если нажмешь тарелку расходомера запускается, на ХХ работает ровно, при нажатии педали акселератора, глохнет. Что может быть, до этого вообще никаких проблем не было, эксплуатирую 2-й год.:wall:
-Павел-
W124 260e (m103)
Я бы диагностировал так:
1. Проверил тарелку расходомера на заклинивание, может ее надо отцентровать (бывает болтик крепления тарелки откручен).
2. Проверил клапан-регулятор ХХ (проверить работу на откр/закр, потом просто промыть и смазать).
3. Реле перенапряжения (на входы + и - с аккумулятора, на всех выходах должно быть стабильно по 12В примерно).
4. Бензонасос (не менее 4,5 бар в шланг) и его реле.
5. Клапан-регулятор давления товлива в системе (можно проверить судя по скорости/объему налива топлива например в пластиковые банки)) при исправном насосе и форсунках).
6. Систему вентиляции бензобака (если при открытии бензобака "пшик" сильный, то лучше заменить/выкинуть абсорбер).
7. Потенциометр расходомера на разнах режимах: при вкл. зажигании, на ХХ, при плавном нажатии на тарелку расходомера (0,2 В, 0,8 В, 0,8 - 5 Вольт соответственно)
8. Проверил ЭГРД аналогично потенциометру и одновременно с ним (для этого требуется как минимум два микрометра, но тут уже меряют силу тока, хотя тот же фиг только в профиль).
9. Проверил бы исправность топливных форсунок (в банках топлива должно быть поровну, факел распыла должен быть правильным или около того).
10. Распределитель-дозатор топлива (он механический и с ним никто не хочет связываться в сервисах).
Еще имеются всякие клеммы на мозгах и коробке например, мопню зимой слетела с коробки клемма - та еще эпопея была))
Poparvach
умер 102.982 w124
Подскажите есть в Тюмени специалист по KE-Jetronik(ам). Умер ДВС, не знаю к кому обратиться.
TZVladimir
W124 300E
Еще забыл пунктик - реле бензонасоса ! Оно управляет пусковой форсункой...
На горячую и на холодную одинаково не заводится ???
Я бы проверил так:
1. Давление в топливной системе (работающий мотор не обязателен). Кстати что-то Вы мало сказали 4,5 бар !!!! Давление в КЕ составляет 5,4-5,6 бар !!! Если давление ниже нормы, снять обратку с дозатора и в банку, топлива нет или еле капает ? - менять насос
В "упор" насосы не проверяются - нет смысла, мало давления, должна быть производительность при давлении.
2. Разницу давления верхней и нижней камер дозатора. Этим проверится регулятор перепада давления, он кстати чаще всего чудит. И Ваша ситуация очень на него похожа...
Ну а если механика в порядке, полез бы в электрическую часть )))
RuslanBoomB
