Проблемы с запуском w211 e500 2003 года
Марат11111
Проблемы с запуском автомобиля WDB2110701A22543
Здравствуйте
Подскажите пожалуйста
Мерседес w211 e500 2003 года
Если заглушить машину и попробовать завести сразу заводится с трудом как будто разряжен аккумулятор, может вообще не завестись, стартер крутит еле еле и скидывает.
Если машина постоит какое-то время, заводится как ни в чем ни бывало
Голову сломал не могу понять с чем это связано. Аккумулятор новый, стартер тоже относительно недавно менял
Может от температуры зависит? В чем неисправность в таком случае подскажите пожалуйста
похоже во втулках стартера выработка, из за них "берёт на себя"...
Была похожая проблема с Вольво. На холодную все супер. Особенно в жару, проехать подольше. Запускать двигатель, а стартер еле крутит, как аккум дохлый.
Осмотр авто показал, предыдущий владелец мучался с этим, провода надрезаны( проверяли состояние) стартер на вид после ремонта, аккум тоже вроде новый.
Сам менял стартер от другой машины, аккум тоже. Не помогло. Поставил дополнительно массовые провода двигатель- кузов. Перекрутил заново все провода. Стало лучше. Наступила зима, вроде + - нормально отьездила.
в общем надо искать беду в стартере, благодарю, буду пробовать
Ну тут ещё не факт. Но что бы исключить 100% стартер, нужно поставить другой. Так как и писали выше, бывает втулки клинит
smersch84
