Проблемы с зажиганием
Gagarrin
Уважаемые, подскажите. Проблема в следующем: заводится хорошо, однако сразу после этого идет заводка еще один-два раза автоматически, издается ужасный скрежет. Что может быть? Мерседес С200, W203, дизель 2007 г.в. Спасибо!
Чижик
Забаненный
Стартер автоматически не отключается,вот и скрежет.:)
Kill001
Снять и заменить втягивающее реле (залипают контакты).:)
не факт. W203 - не жигули. На 203 автоматический старт ( с FBS3). Может и SAM или другая электроника чудить. Надо проверять. Начинать, конечно же с втягивающего. Все просто: отсоединить управляющий провод от стартера и подать на стартер + , затем убрать - посмотреть что будет. Если все ок, то не стартер.
Захар06
