проблемы сажевый фильтр
  • Автор темы Автор темы igor.br
igor.br
подскажите пожалуйста ,появилась ошибка по саживому фильтру: стар диагност ругается на узел В28/8 датчик давления DPF, и просит к замене сажевого фильтра. КАК справится с этой проблемой по бюджетней подскажите????????? авто приобрел три дня назад в франции (гады лили обычное масло в двигатель) авто мл 164|| 320cdi,,WDC1641221A251234
ну вы проверьте сам датчик сначала - он частенько выходит из строя там в старе процедура проверки написана
есть предписание завода,по изменению програмного обеспечения для этих моторов...
был сегодня у официальных дилеров (Автомобильный дом «Энергия ГмбХ) там сказали что скорей всего надо менять дифференционый датчик и если не поможет менять сажевый фильтр, я им давайте обновим ПО блока управления двигателем а они что это не поможет. вопрос менять датчик или настаивать на обновлении ПО?
настаивать !
в ПО есть недочеты, не спроста есть рекомендации по обновлению !
наконец решил проблему: установили датчик DPF сняли ошибку , пролетел по трассе км40 со скоростью 120км все прогорело все теперь работает. Проверял повторно (СТАР ДИАГНОСТ) все ОК. ВСЕМ СПАСИБО!
Misha09
