Проблемы в рулевой
DS(Питер)
странный звук при повороте руля
212 е200cgi
Пробег 5 т. км. Сегодня заметил странный звук исходящий от рулевого колеса. Если дать точное определение звука, то это как ногтем по синтетической куртке поводить. Сам проверил:) Звук почти 1 в 1. Если мотор заглушить, то пропадает... Появился он как то резко. Пластик за рулем потрогал, дело точно не в нем. В тишине как-то побешивает... Теперь у меня в дополнение к бесячему клапану абсорбера еще и руль посвистывает!:) Никто случаем не сталкивался?
ну щелчки при поворотах это как правило подшипники в которые пружина упирается. тогда визуально видно что пружина натягивается и поворачивается со щелчками.
а по первому пункту я не понял? вибрация чего? руля? двигателя?
Не постоянное биение руля
Прощу помощи!
Уже месяц пытаюсь победить биение руля.
Бьет от 70 и выше, где то к 130 пропадает. Биение всегда разное.
Менял: тормозные диски, колодки, новая резина, диски ровные (два комплекта пробовал, один - новые)
Делал: балансировка раз 5-7 в разных местах, регулировка люфтов ступичныэ подшипников, сход развал.
Биение осталось. Куда дальше копать? Задний привод... W212 e300 2012г
Прощу помощи!
ситуация такая же, биение пропадает только при идеально чистых колесах, как только микроны грязи, здравствуй биение. у друга на мерседес s класса 221 тоже самое, ни замена дисков, резины ничего не помогает. итог - я смирился
Да и еще любое вмешательство в колеса (мойка балансировка) хватает на несколько тысяч км. Уже готовлюсь к замене ступиц...
Поменял суппорта, все же иногда само собой (если машина постоит часа два) когда начинаешь движение появляется биение руля. На холодную...
mmlmad
