Пробои подвески GLK 300
  • Автор темы Автор темы SAM1978
SAM1978
Братва приветствую, купил жене сей джипчик,2011 год, что за удары по кузову при резкой ямке или полицейском лежачем? такое ощущение что пробивает аммортизаторы.
может из-за резины? стоит не стандартная 245/65/R17
на этих машинах в первую очередь проверить опоры передних амортов
страдают очень часто
опоры они помельче грюкают, а тут по всему кузову, как будто картером на бетонную плиту наехал, ок буду смотреть
Задним ходом сделайте восьмерку, если будут слышны щелчки - сайлент блоки под замену как написано выше
привет) а что осмотр показал?)) Ме-защиту переустановить, закладные под болты защиты проверить
осмотр только покажет завтра) что нибудь, картер прикручен ок, удары глухие, но на шаровые не похоже. В общем будем смотреть, или это чтото в подвеске или болезнь спорт комплектаций, у многих смотрю так и ничего не поделаешь
как показывает практика , часто бывает что ничего при проезде восьмерки нет а при наезде на полицейского жесткий удар
причиной могут быть сайлентблоки продольных рычагов
благодарю, они самые, сегодня приговорили, но они не порваны визуально, но ходят ходуном. странно, неужели от них такой грохот? а может это подушка двигателя?
спасибо, все заменили , тишина!! также ушло биение при торможении со скорости, имейте ввиду у кого есть!! еще раз благодарю за диагноз!!!
Alcodog
