Пробои подвески GLK 300
SAM1978
Братва приветствую, купил жене сей джипчик,2011 год, что за удары по кузову при резкой ямке или полицейском лежачем? такое ощущение что пробивает аммортизаторы.
может из-за резины? стоит не стандартная 245/65/R17
Крымчанин
Дизельный Два
на этих машинах в первую очередь проверить опоры передних амортов
страдают очень часто
SAM1978
опоры они помельче грюкают, а тут по всему кузову, как будто картером на бетонную плиту наехал, ок буду смотреть
RAIN5297
Insignia
Задним ходом сделайте восьмерку, если будут слышны щелчки - сайлент блоки под замену как написано выше
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
привет) а что осмотр показал?)) Ме-защиту переустановить, закладные под болты защиты проверить
SAM1978
осмотр только покажет завтра) что нибудь, картер прикручен ок, удары глухие, но на шаровые не похоже. В общем будем смотреть, или это чтото в подвеске или болезнь спорт комплектаций, у многих смотрю так и ничего не поделаешь
znatok65
как показывает практика , часто бывает что ничего при проезде восьмерки нет а при наезде на полицейского жесткий удар
SAMY
причиной могут быть сайлентблоки продольных рычагов
благодарю, они самые, сегодня приговорили, но они не порваны визуально, но ходят ходуном. странно, неужели от них такой грохот? а может это подушка двигателя?
SAM1978
спасибо, все заменили , тишина!! также ушло биение при торможении со скорости, имейте ввиду у кого есть!! еще раз благодарю за диагноз!!!
asetinq
