Программирование АКП CLA
Игорь9917319
Добрый вечер! С новым годом. Проблема: авто МБ CLA200 W1K1183871N157591/ 2020 г.в. Батарея родная. На холоде разрядилась. При прикуривании не завелась. Только при снятии клеммы батареи "-" и последующем подключении заводится и работает, но предупреждает о настройке АКП. С места не сдвинуться. Любое нажатие переключателя АКП или нажатие педали газа останавливает двигатель. Для повторного запуска нужно снимать и одевать клемму. Кнопкой старт-стоп можно и останавливать и запускать. При неработающем двигателе 12,1 В. Что можно сделать? Сколько по времени АКП может программироваться.? Спасибо.
Все оказалось просто. Взгляд упал на "таблетку" иммобилайзера. Поменял батарейку с утра и ура! Все просто. Померял старую 2,12 В, на новой 3,22. Спасибо всем за участие. Моглабыть и вспомогательная, но она, кажется, отвечает за вспомогательные системы, не вызывающие блокировку машины.​
клеммы батареиПосмотреть вложение 150466Посмотреть вложение 150465 "-" и последующем подключении заводится и работает, но предупреждает о настройке АКП. С места не сдвинуться. Любое нажатие переключателя АКП или нажатие педали газа останавливает двигатель. Для повторного запуска нужно снимать и одевать клемму. Кнопкой старт-стоп можно и останавливать и запускать. При неработающем двигателе 12,1 В. Что можно сделать? Сколько по времени АКП может программироваться.? Спасибо.
Скорее всего "кирдык" резервной АКБ!
если за 20 мин не запрограмится тогда тащить на диагнозу
Оказалась батарейка ключа иммобилайзера. Провела пару часов на холоде.
Александр ёжик
