proaliance
- Сообщения
- 12
- Реакции
- 0
ЗДРАВСТВУЙТЕ ВСЕМ!
ПАРНИ, ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ, А ТО ЗАПУТАЛСЯ СОВСЕМ....
W211,271041- МОТОР, 1.8 КОМПРЕССОР, 2009 ГОД.
ПОДЛИВАЮ АНТИФРИЗ 0,5-1 ЛИТР В МЕСЯЦ, В ПРОБКАХ НА ХОЛОСТЫХ НАЧИНАЕТ ИЗ ПЕЧКИ ДУТЬ ХОЛОДНЫЙ ВОЗДУХ. ПОСЛЕ ПЕРЕГАЗОВКИ И МАНИПУЛЯЦИЙ С БЕГУНКАМИ ПЕЧКИ ИДЕТ ОПЯТЬ ГОРЯЧИЙ ВОЗДУХ... ПАТРУБКИ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ - НЕ ГОРЯЧИЕ, А ТЕПЛЫЕ. ТЕМПЕРАТУРА НЕ ПОВЫШАЕТСЯ НИКОГДА - 90 ГР.
МОТИВ ОБРАЩЕНИЯ К ОФИЦАЛАМ - ШТАТНАЯ ВЕБАСТО ОТКЛЮЧАЕТСЯ ПОСЛЕ 3-5 МИНУТ РАБОТЫ, Т.К. АНТИФРИЗ ПОСТУПАЕТ НЕПОЛНЫМ СЕЧЕНИЕМ, Т.Е. СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ЗАВОЗДУШЕНА, И ОНА АВТОМАТИЧЕСКИ ОТКЛЮЧАЕТСЯ ДАБЫ НЕ СГОРЕТЬ. ПРОВЕРЯЛ У ДИАГНОСТОВ ВЕБАСТО. ОФИЦИАЛЫ ПРОВЕРЯЛИ, ПОМЕНЯЛИ ВЕНТИЛЬ ПЕЧКИ ПОД ДВОРНИКАМИ (СИМПТОМЫ ОСТАЛИСЬ ТЕ ЖЕ) И ДАЛИ ЗАКЛЮЧЕНИЕ- ДВИГАТЕЛЬ НА УЛИЦУ И НОВАЯ ПРОКЛАДКА( 70 Т.Р.)...., ПРИ ЭТОМ ОСТАВИЛИ ЗА СОБОЙ ВОЗМОЖНОСТЬ УВЕЛИЧЕНИЯ РЕМОНТА ЕЩЕ НА 80 Т.Р. НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ. ПОСЛЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ С НЕПЛОХИМИ МОТОРИСТАМИ ВСЕ СТАЛО ЕЩЕ НЕПОНЯТНЕЙ ДЛЯ МЕНЯ. МОЖНО ПОМЕНЯТЬ ПРОКЛАДКУ, НО НЕТ ГАРАНТИИ, ЧТО ДЕЛО В НЕЙ... НА ХОЛОДНУЮ МАШИНА НЕ ТРОИТ-РАБОТАЕТ РОВНО. ПОМЫЛ ДВИЖОК ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ- ПОД БАЧКОМ ИЗ ДРЕНАЖА ДАВИТ АНТИФРИЗ. ПРИ ОТКРЫТИИ КРЫШКИ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАЧКА ШИПИТ, ПРИ ЭТОМ В БАЧКЕ АНТИФРИЗ СТОИТ РОВНО, НЕТ ПРИЗНАКОВ ГАЗАЦИИ...
МОЖЕТ КТО ПОДКАЖЕТ, ГДЕ ИСКАТЬ???
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ ЗА ПОМОЩЬ!
