Прокладка гбц
Дмииитрий
Привет, может ли это быть прокладка гбц? Так как уходил антифриз на крышке заливной горловине эмульсия, выкрутил свечи колодцы чистые и свечи тоже , машина не дымила,на щупе эмульсии небыло цвет антифриза не менялся просто маслянный и по стенкам расширительного бачка какбудто грязь. решил заменить прокладки теплообменника, стал все разбирать и в дроселе и впускном коллекторе была достаточно много эмульсии, все поменял промыл сменил масло промыл систему охлаждения , поездил около недельки антифриз оп уходит начал смотреть дросель а там опять эмульсия. Что делать и может это быть ппокладка гбц???
Vladimir74
W203
В поиске
На сервисе есть тест на наличие выхлопных газов в охлаждающей жидкости, там же могут и опрессовать систему.
Ответы
Просмотры
3 тыс.
Kamil-100
