прокладка
  • Автор темы Автор темы clai
clai
добрый день, проблема такая на впускном колекторе стояли родные прокладки без отверстий, пытаюсь найти новые прокладки они все идут с дополнительными отверстиями, ставлю с новыми работает как трактор все газы идут наружу. е240 98г. 112 двигатель. Кто сталкивался с такой бедой подсажите как быть ?
рад помочь, но не знаю чем, может дефект какой есть, на впускном ничего лишнего не спилено:( попробуй еще герметиком который вместо прокладок идет ети дырки замазать!
Да нет никакого дефекта- покупать надо по своему номерку потому что...
он же написал что прокладки без дырок
И что?
Я вообще ничего не понял...
вобще мутная какая то тема..
Предположу: Версия М112 без компрессора продувки катализатора, а впускной коллектор с отверстием для продувки ката...
Т.е. нужно "законопатить" это отверстие (дырку), либо действительно искать прокладку без "дырки".
И ещё, раз уж трогали коллектор, обратите внимание на плотность сопряжения двух его частей, т.е. подсос воздуха.
И что, приходил оригинал с этим номером и с дыркой?
Мистика...
Ну обратитесь к Официалам тогда...
faketameet
