Прокладка
Aleksandr1984
CImage.ashx
чтобы поменять прокладку под номером 125 надо ли снимать турбину?
mercedes w210. 1998г 2.5 тди 110 kw
и почему то течет масло сверху прокладки
Aleksandr1984
обнаружил, что течет с прокладки ГБЦ
можно ли подтянуть болты ГБЦ или неt смысла?
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
нет. надо менять.
Biwis
Оригинал поставили? Три года назад.?
Aleksandr1984
купил в простом автомагазине
да 3 года назад
болты старые поставели
Biwis
А ну тогда говно прокладка.
Biwis
попробуй.
только у болтов есть свойство вытягиваться, и по хорошему если голову снял то новые болты. обязательно.
будешь тянуть, сорвешь мало не покажется.
а вообще по хорошему болты ставятся новые и затягиваются динамометрическим ключем. в определенной последовательности, чтобы не треснула крышка гбц.
Aleksandr1984
а если старые болты выкрутить и новые с моментом закрутить ?
Biwis
прокладка обжимается всего один раз. повторное использование запрещено. потому что будет фигня полная.
поверь.
даже когда масляный фильтр меняешь, там в комплекте прокладка идет.
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
попробуй.
Не обязательно. Обязательно нужно измерить растяжение, если в допуске, то можно и старые поставить.
Vетер
