пролизовало машину
NIKEEGOR
мерседес Е 211
энергетика
Всем привет!
Помогите разобраться в такой непонятной для меня ситуации по авто:
Е211, 02гв.
- отказал замок закрывания/открывания передней пассажирской двери, все работают, а он только жужит и все!
- далее, перестала гореть фара так же с правой стороны (лампы менял два раза, не помогает) она с начало мигала где то неделю, а потом вообще погасла.
- не работает управление переднего пассажирского сидения, пульта на двери как будто вообще нет! (обшивку снимал, все подсоединино)
- подсветка заднего номера, опять же правая лампочка, некорректно работает, прожигает пластиковое стекло (лампа не менялась)
Т.Е. как будто вся правая сторона перестала работать или работает но не правильно!
В чем может быть причина? на что стоит обратить внимание?
Такое ощущение что как будто корот замыкание прошло по машине и вышли какие то блоки управления по правой стороне....
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Всем привет!
Е211, 02гв.
И всё это абсолютно не связано между собой.
1.Проверить замок двери,возможно замена,а может шток выскочил.
2.Проверить блок розжига.Наверняка замена,можно на время поменяться с другой фарой.
3.Проверить питание на блоке управления двери,может и сам блок помер.
4.Здесь ХЗ,надо смотреть на месте.
Boss34
WDB2110611A147581 Авангард
Всем привет!
Е211, 02гв.
Про замок посмотри на форуме, здесь есть описание, я сам лично описывал ремонт замка-это у них врожденное!
А580РК
МБ 211 200К
БОСС 34 Если не затруднит , скинь ссылочку на ремонт замков , что то не найду. Помню , что видел , а где , не нахожу.
Аналогичная проблема , оба передних , сначало водительский , потом , пассажирский , только жужжат и незакрывают кнопки . Сначала хоть дергались и с третьего - пятого раза , можно было поймать , сейчас в мертву. . Кнопки как ватные при нажатии , не фиксируются и не закрывают двери :-(
Boss34
http://youtube.com/watch?v=H0WG8AopV0o
У меня прыгала кнопка и после того как замок переставал жужжать эта кнопка останавливалась то в "закрытом" то в "открытом" то "ни туда ни сюда" состоянии.
Нужно снимать обшивку двери, откручивать наружнюю ручку двери(там хитрый болт TORX, чтобы к нему добраться нужно оттянуть уплотнитель двери в районе этой ручки и там увидишь маленькое отверстие, в него вставляешь ключик TORX и откручиваешь эту ручку). Далее откручиваешь болты которые держут замок. Потом чтобы опустить замок вниз тебе будет мешать такая белая пластмассовая защита замка, чтобы её снять нужно немного подать вверх уплотнитель стекла. Когда опустишь замок вниз, то достать из двери все равно не сможешь, я ремонтировал прямо в двери. Откручиваешь крышку замка и видишь там обломанную пружинку. Я с неё отогнул один виток и выгнул как она должна быть, лишнее откусил бокарезами и обрезанный кончик обработал надфилем. Потом собирашь замок и проверяешь его работу (можно не правильно поставить пружинку). Ну вот и все! Делал летом 2012г. до сих пор работает!
P.S. Если что эти пружинки отдельно продаются на Ebay
NIKEEGOR
мерседес Е 211
энергетика
кашмарррр:(:(
NIKEEGOR
мерседес Е 211
энергетика
старуха грешит что блок КАМ не отвечает.... что есть этот блок? где стоит и какова его цена?
NIKEEGOR
мерседес Е 211
энергетика
кстати по ссылке которая с ремонтом замка, ниже видюха про мой мерин, участвовал в программе =)))) http://youtube.com/watch?v=2o6VVhHWV0k
А580РК
МБ 211 200К
Огромное спасибо! Буду разбираться , как время будет.
NIKEEGOR
мерседес Е 211
энергетика
NIKEEGOR
мерседес Е 211
энергетика
товарищи, вопрос еще актуален, помогите разобраться!!!!
А580РК
МБ 211 200К
У меня была аналогичная проблема , после замены АКБ , что то сгорело в этом самом блоке. Отрубилась штатная система закрытия - открытия дверей, половина панели с майфуном , неработали какие то доп. опции и что то было с задними фонарями , я толком уже не помню. Мне вскрывали этот , чертов , КАМ и что то в нем перепаивали. Находится он ( у меня ) за левой обивкой в багажнике . Там где блок усилителя .
Новый стоит конских денег. :-(
NIKEEGOR
мерседес Е 211
энергетика
Товарищи, можно услышать подробности в этом не легком деле? Сколько новый блок стоит? какой его номер? реально ли его починить и какова примерная цена ремонта?
А580РК
МБ 211 200К
Ремонт , думаю , будет сильно отличаться , в зависимости от места проживания , или проведения ремонта.
Мне оживить мой блок обошлось в 7 т. р. Что с ним делали , не ведаю. Унесли в комнату , разобрали и что то перепаивали . Что , не сказали :).
Виталий @@@
