Промывка испарителя кондинционера!
borodinalbert
С 180 kompressor
BMW X3
Служащий
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, как можно самому очистить испаритель кондинционера от неприятного запаха? Приобрёл балон "Setup" с трубочкой для очистки через дренажные отверстия, но их не нашёл - там похоже надо всю пластиковую защиту со дна снять!
про дренажные отверстия - это то самое, откуда в жаркую погоду, при работающем кондее, течет дистиллированная водичка под машину...
не знаю, знакомые использовали Liqui Molyhttp://liquimoly.ru/news/news_20110614_100826.html http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?article_id=155&like_name=1,
так там салонный фильтр снимаешь и и впрыскиваешь прям в воздуховод, а потом включаешь на всю вентилятор печки.. и такая хрень летит, что мама не бойся... после этого всё пучком.
Пройдись поиском по форуму прошлым летом эта тема была и в ней более ли менее процедура была описана.
Заранее благодарен... Но хотелось бы не испоганить, а действительно почистить! Может быть у кого то есть конкретные фото или инструкции под данный кузов?
А ликви моль я уважаю))!
Если есть возможность - по конкретней (не нашёл)!
Как самостоятельно прочистить испаритель?
Авто W203 С240 2001 г.в.- дорестайл ( Климат раздельный с экранчиком )
Ребята, есть подозрения, что сильно забит испаритель кондиционера или радиатор печки либо дренажи слива конденсата. Без включенного кондиционера прет влажный воздух, особенно остро минут через 7-10 после выключения кондера. Соответсвенно потеют стокла и т.д. Вонючего запаха нет, т.к. несколько раз делал дезинфекцию ( балоны с пеной, аэрозоли и т.д ).
Может кто сталкивался с аналогичной проблемой и есть способ ее устранения? В идеале хотелось бы долезть до испарителя и радиатора печки, проверить состояние, но как я понимаю, для этого нужно разбирать панель и климатическую установку... Что делать точно не буду. Может есть варианты без разбора долезть, посмотреть, почистить? Если есть специализированный сервис или проверенное средство и есть положительный опыт, дайте информацию, буду признателен. Все эти балоны с пеной и аэрозоли только дезинфицируют, если на испарителе и радиаторе много всякой дряни, вряд ли они помогут прочистить...
Сразу сообщаю, фильтр слона менялся неоднократно, пробовал и без фильтра все тоже самое, ковры в салоне сухие, все заслонки работают исправно.
Как вариант не исключаю забитость сливных дренажей, знать бы где они находятся, буду добираться до них, смотреть, чистить, заливать пену через них...
Если есть советы, мысли по этому поводу, пишите, очень нужна ваша помощь...
Amid7710
