Как самостоятельно прочистить испаритель?
W203 С240 2001 г.в.- дорестайл ( Климат раздельный с экранчиком )
Ребята, есть подозрения, что сильно забит испаритель кондиционера или радиатор печки либо дренажи слива конденсата. Без включенного кондиционера прет влажный воздух, особенно остро минут через 7-10 после выключения кондера. Соответсвенно потеют стокла и т.д. Вонючего запаха нет, т.к. несколько раз делал дезинфекцию ( балоны с пеной, аэрозоли и т.д ).
Может кто сталкивался с аналогичной проблемой и есть способ ее устранения? В идеале хотелось бы долезть до испарителя и радиатора печки, проверить состояние, но как я понимаю, для этого нужно разбирать панель и климатическую установку... Что делать точно не буду. Может есть варианты без разбора долезть, посмотреть, почистить? Если есть специализированный сервис или проверенное средство и есть положительный опыт, дайте информацию, буду признателен. Все эти балоны с пеной и аэрозоли только дезинфицируют, если на испарителе и радиаторе много всякой дряни, вряд ли они помогут прочистить...
Сразу сообщаю, фильтр слона менялся неоднократно, пробовал и без фильтра все тоже самое, ковры в салоне сухие, все заслонки работают исправно.
Как вариант не исключаю забитость сливных дренажей, знать бы где они находятся, буду добираться до них, смотреть, чистить, заливать пену через них...
Если есть советы, мысли по этому поводу, пишите, очень нужна ваша помощь...
