Пропадает тяга на W210 2.2 cdi (не просто пропадает)
  • Автор темы Автор темы MyrzuK
MyrzuK
Всех приветствую.
Столкнулся с такой проблемой на своём Mercedes w210 2.2 cdi (143лс). После чистки ЕГР и удаления вихревых заслонок, машина постепенно начала тупить, теперь она практически не тянет, когда пропадает тяга, ОЧЕНЬ СИЛЬНО начинает дымить, пока не отпустишь газ (дым черно-синий какой-то) и мотор как-будто упирается в отсечку со звуком "стучащих пальцев", в общем страшные звуки. Машина уже практически не тянет никогда, дыму на целую улицу.
Если на ней поехать, первое нажатие на педаль газа, и машина подрывает как обычно, второе и последующее практически никогда не тянет уже.
Ездили к хорошему диагносту только по мерседесам, было целых три w210 за всё время, нынешнему уже 4 года. Толковый человек с дорогим оборудованием по MB всегда мог помочь и найти причину если что не так. Сколько он его не смотрел, диагностировал, и на ходу смотрел параметры двигателя, ничего не нашел, везде всё отлично, все системы работают штатно, только сказал что турбина отключается, ошибок не выдаёт.
Думали катализаторы, сняли выхлопную систему, их там уже нету давно, выбиты, поменяли еще на всякий случай фильтр топливный до кучи, машине становится только хуже постоянно.
Кто что подскажет? Записались к нему на нормальную диагностику, дабы машину уже оставить там, но это всё стоит денег конечно же, может сталкивался кто?
Если турбина отключается.то обычно есть ошибки-датчик давления турбины или актуатор.А тут спец смотрит-все ок.Что подумать-хз.Может турбина ложится или форсы.дымит же он почему то.
Звук стучащих пальцев-это форсунки стучат мертвые.Но твой спец смотрит и ниче не находит...
Там оборудование стоит как мерс. Он первый раз с таким сталкивается за много лет своей работы. И так диагностировал, и на ходу, ничего криминального нету. Машина себя ведет непонятно, каждый день по разному, завёл, поехал, пару раз на газ нажимаешь, рвёт дай боже, потом тяга пропадает, бывает просто катится, бывает пытается что-то, то дымит, то не дымит, хрен его знает.
Вот что реально изменилось так это расход, если он был 7л в городе, сейчас все 17л.
Блок управления может крякнул тогда.
1. Воздушный фильтр неисправен сырой или забитый.
2. Сними обратку с форсунок на заведеной машине, такие чёрные маленькие шланчики сверху по очереди и заткни пальцем чтоб не бежала солярий на блок с пластиковых соеденителей. В форсунке откуда вытащить эту пластиковую штуку будет колодец, если колодец стоит из него не льётся то форсунка работает, если чуток через раз брызгает то жить ей немного, а если льёт как в биде, хотя я его ниразу не видел то не рабочая и так по порядку. Скобки отсоедините сначала и не потеряете, потом до щелчка вставьте пластиковый тропинки и скобку
3.компрессия через выкрученные свечи накала проверьте
То есть спец с супердорогим оборудованием все это не делал? Тогда что он вообще делал??
Сказал что расходомер разные показания дает и низкий сигнал, надо заменить будет, тогда будет понятно.
владимир25
