Пропадает звук (просаживается напряжение)
ixp1200
W211
Странная проблема имеет место. Периодически начал пропадать звук, по фарам видно что в это время плавает напряжение сети (свет фар тоже просаживается). Через пару секунд все ок. Чаще всего бывает при медленном разгоне с места, со светофора если еле-еле двигаться, обороты порядка 1100-1300. Подцепил OBD сканер, на графике видно, что в моменты пропадания света-звука напруга скачет от 10 до 15 вольт, несколько очень кратковременных всплесков и дальше все ок 13.8-14.0 в.
По звуку - скорее всего срабатывает защита по напряжению и усилок вырубается.
Генератор перебирался, таблетка новая, аккумы оба новые. По блоку управления аккумами проблем нет. Авто бензин 2.6.
Самое интересное, что проблема больше досаждала когда были проблемы с холостыми, до чистки дросселя. После чистки дросселя и вентиляции картерных газов проблема стала проявляться значительно реже, раньше буквально через каждую остановку.
Может у кого есть мысли?
MBuser
E-class
старуха покажет точно, а так гадание на кофейной гуще
Nysali
MB
есть мысли что вам к толковому электрику обратится нужно со старом
Мусалав
