Comand NGT 4 пропадает звук
medvedfed
Добрый день! Появилась проблема с Команд по звуку. Прихожу с утра завожу машину команд работает нормально звук есть, могу проездить целый день все будет нормально, НО стоит заглушить машину или вкл.-выкл. команд пропадает звук или бывают какие-то разовые с одинаковым интервалом хрипы в динамиках. Потом машина постоит(остывает) и все снова работает. На диагностику ездил, но она ничего не показала. Помогите разобраться, не знаю что делать.
strike
ну если диагностика ничего не показала, то что мы можем сделать?
попробуйте обратиться в сервис по ремонту жыгулей, у вас же кажется как раз эта марка авто, только с установленным командом:D:D:D
medvedfed
Я вот и вижу что ты можешь оставить только глупый комент!
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Была похожая неисправность.По команду ошибок не было,а в других блоках - низкое питание.Хотя реально питание доходило до 16 вольт.Виной всему оказался датчик АКБ.Просто скинул с него разъём.
strike
я удивляюсь предыдущему оратору, который в принципе всегда требует вин
а мой пост, настолько глуп, насколько ТС-у хватило ума описать проблему.
конечно команд нтг4 это говорит обо всем, но только не о комплектации авто, так что вместо определения глупости, ты бы лучше не ерничал, а то так и будешь по советам (в день по чайной ложке) питание проверять и что нибудь, чего еще посоветуют
ps ни коим образом этот пост, не касается skopintsev
medvedfed
не помогло:(
medvedfed
А я удивляюсь тебе, сидишь тут и флудишь, наверно нечем заняться.
Проблему я изложил в полной мере ее проявления, а о комплектации меня ни кто не спрашивал. И спасибо тем, кто хоть что нибудь дельное советует, а не тем что от безделья пустословят.
strike
в какой полной мере? ты о чем? даже не сказал на каких источниках это проявляется
чисто с потребительской точки зрения, наверно первый пост озвучен в полном объеме, но для дельного ответа там нет вводных данных
это я то флужу? перечитай мои посты по внимательнее
если до сих пор до тебя не дошло, что необходимо было сделать в первом посту, то это твои проблемы
а если хочешь совета, типа того, что уже давали, пожалуйста :
обновить софт
проверить оптику
проверить динамики
проверить проводку динамиков на замыкание
хватит или еще?
на этой оптимистичной ноте я откланиваюсь, дабы не зафлуживать столь ценную инфу, которую еще не раз здесь предоставят)
marketolog13
Добрый день, пригнал машину с Германии, с 1 в 1 проблемой, может ТЗ как то решил ее? Город маленький чудо-электрики просто предлагают поменять команд :)
Заранее всем спасибо!
Мусалав
