Пропал минус на реле стартера w201 АКПП
Sidorenko5756
Всем Здравствуйте!
Проблема следующая!!! Зажигание включается, все лампочки горят, а когда проворачиваешь ключ дальше, то ... ничего не происходит. Прочитали очень много, все проверили, у кого еще будут какие предложения?:
- стартер целый, принудительно заводится
на реле стартера плюс с замка идет, на реле стартера нет массы
Реле стартера стоит под приборкой
вот как тут показано
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=25339
Мерсик 93 года, коробка автомат
Помогите!!!
всё правильно сделал . зачем где то искать обрыв , когда при помощи шуруповёрта можно заминусить в любом удобном месте , хуже не будет
хотелось-бы добраться до сути,этот провод входит в блок под задним сиденьем с права
тогда нужна эл. схема . что за блок , каково его назначение , может он таким образом ( обрывая минус ) блокирует стартер , типа с сигналки не снял ??? интересно , есть в висе схема на 201 кузов ?
Есть такое дело. Схемы гляну.
Схемы отсутствуют...
UPD:
Схемы есть, правда в смешном виде, но есть.
UPD 2:
Но не на стартер... :)
Cortez_
