Пропал наддув
toss860
Добрый вечер, после замены термостата на моторе M274, пропала тяга, мастера сказали, что 2 раза перепроверили все ли установили как нужно и вроде как все норм, но... 1.при диагностике вылетает ошибка P029921 Давление нагнетаемого воздуха турбонагнетателя слишком мало! 2. Машина стала атмосферной, при нажатии на педаль еле едет! Грешат на топливный насос который под нагрузкой выдаёт 4.5 атмосферы, говорят мало!
Hermes
C207
Пусть смотрят управление турбиной.
Вестгейт (байпас турбины) управляется вакуумом. Сильно похоже что он постоянно открыт.
Случайно не по Вам Ванька Иванов вчера звонил? Смотрите либо управление турбины, либо что то не герметично собрали Вам. А проще на прямую свяжитесь с нами, сделаем диагностику, если по вине сервиса где делали, дадим заключение и поедите качать того кто делал.
Крымчанин
Дизельный Два
накосячили при сборке
Hermes
C207
arturyanec
Ребята, чем закончилась ваша эпопея? Мы уже вторую неделю воюем с W176 с такой же ошибкой. Машина едет правильно 3-5 минут, потом появляется ошибка и, соответственно, пропадает наддув. Далее глушим-заводим и машина опять оживает на какое-то время.
Hermes
C207
А что было до этого?
По идее турбокомпрессор может не выдавать номинальное давление по трем причинам.
Не закрывается байпас компрессора, не закрывается вестгейт (байпас турбины), дырка в патрубках интереулера или в самом интереулере.
Если все это исправно, то мотроник может поддушивать турбину при забитом интеркулере и радиаторах, воздушном фильтре, детонации.
Что из этого и как проверили?
toss860
Парни которые собирали впуск не одели один из вакуумных шлангов на впускной коллектор, шланг одели и мерс поехал как раньше!
А предлагали топливный насос поменять).
toss860
Так я из за предложения топливный насос поменять и начал раскачивать! Спрашиваю типо после замены насоса точно поедет, а мне на это отвечают: ВОЗМОЖНО ДА!)))))
Крымчанин
Дизельный Два
ну так диагностикой проверять надо
viktor1951
