Всем привет.парни помогите найти проблему.внезапно пропал холостой ход.на с-180 w202 1995 г.в двиг 111.920.блок дросселя поменял,снял с рабочей машины.теперь хх на прогретом двигателе держит норм,а при холодном пуске холостых оборотов нет все равно.схватывает и тут-же глохнет.заводится только при нажатии на педаль газа,и обороты начинает держать сек. через 30-40 после поддерживания оборотов педалькой,а при прогретом движке заводится и работает как и должен.подскажите если кто сталкивался с этой проблемой.
Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
8966 от 29 11 25
Больше всего посетителей было 8970 , от 29 11 25
