Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
7291 от 16 12 24
Больше всего посетителей было 7304 , от 16 12 24
Ребята потскажите пропал звук w220 все работает телик радио просто пропал звук куда лесть че шевелить??? До этого не горели заднее фонари залез под задние правое сидение пошевелив там все раземы на блоках и все зароботоло ват только звук пропал
Клемму скинь-поставь. У меня после подключения диагностики такое бывает.
Пробывал не помогло Электро начинка мерса покручи кубика рубика будетРебята потскажите пропал звук w220 все работает телик радио просто пропал звук куда лесть че шевелить??? До этого не горели заднее фонари залез под задние правое сидение пошевелив там все раземы на блоках и все зароботоло ват только звук пропал
Почему ВИН не пишите???Ребята потскажите пропал звук w220 все работает телик радио просто пропал звук куда лесть че шевелить??? До этого не горели заднее фонари залез под задние правое сидение пошевелив там все раземы на блоках и все зароботоло ват только звук пропал
потскажи где все эти блоки находятсяПочему ВИН не пишите???
Если есть усилитель проверьте предохранитель на самом усилителе.
Звук может пропасть из-за обрыва оптического кольца.Оптическое кольцо может рвать неисправный блок,который входит в его состав.
Опять-же комплектация неизвестна.
Вычисляется путём последовательного исключения из оптического кольца блоков.Наиболее вероятные по частоте выхода из строя:
- Блок голосового управления
- СД-чейнджер
- ТВ-тюнер
- Блок телефона
- Усилитель
Усилитель,СД-чейнджер и ТВ-тюнер находятся за левой обшивкой багажника.потскажи где все эти блоки находятся
вот там какрас я и шевилил проваода чтоб стопы зароботали стопы зароботали а звук пропалУсилитель,СД-чейнджер и ТВ-тюнер находятся за левой обшивкой багажника.
SBS и интерфейс телефона под задним сидением справа.
Это же надо таак пошевелить провода,чтобы звук пропал! Ищи в том же местевот там какрас я и шевилил проваода чтоб стопы зароботали стопы зароботали а звук пропал
не факт!!! пока ключ торчит в замке зажигания часть схемы находится в рабочем состоянии под напряжением.и маленький совет на будущее, все же в мороз перед тем как глушить авто, выключить руками комманд....целее будет
И снова доброго времени суток всем. =))) С командом относительно разобрался, завтра поеду ремонтировать последствия морозов. Вопрос такой ещё, в чейнжер вставляю диск, команд там чё-то думает, грузится, и выдаёт сообщение, фото снизу. Что может быть? Вставляю диск как положено, сидишный, причём покупной, не самозаписанный, и он его не читает. Может разобрать чейндж и почистить там чё?
