Пропал звук
  • Автор темы Автор темы Dvsavto
Dvsavto
Ребята потскажите пропал звук w220 все работает телик радио просто пропал звук куда лесть че шевелить??? До этого не горели заднее фонари залез под задние правое сидение пошевелив там все раземы на блоках и все зароботоло ват только звук пропал
Ну сразу лазер, драйвер, аналогичная проблема была на двух таких ченджерах решилось смазкой механики селиконовой смазкой, этим дэвайсам более 10 лет, смазки там просто нет или сильно густая. В любом случаи надо смотреть, а потом делать вывод о проблеме.
В нормальной мастерской , там где дорожат своей репутацией , если нет проблем с электроникой , почистят и возьмут денег только за чистку - смазку.
Спасибо за советы, завтра сразу с ремонтом команда и попробуем чейндж оживить.
Ищите сервис который занимается электроникой МБ . Если команд можно "завести" на столе, снятый с авто, то с чейнджером все намного геморнее , он полностью управляется через оптику, хотя электроника , суть везде одинакова, грамотный мастер должен разобраться.
Ок. Единственное, полностью перерыл всю свою электронную книгу по ремонту и эксплуатации, не могу найти как снять команд? Это какая-то инфа для посвящённых чтоль? :)
Нет ничего сложного, включив зажигание переведи селектор в нейтраль или драйв, открой пепельницу и два болтика Торкс выкрути, вытащи пепелку и снимай декоративную рамку, под ней ещё 4 болтика, которые держат сам комманд, осторожно вытаскивай его и отсоединяй все кишки
короче как на 210 кузове, по тому же принципу всё. =))) Спасибо, буду снимать на днях, как выздоровею.:icon_cry:
Corpmutas
