Пропал звук
  • Автор темы Автор темы Dvsavto
Dvsavto
Ребята потскажите пропал звук w220 все работает телик радио просто пропал звук куда лесть че шевелить??? До этого не горели заднее фонари залез под задние правое сидение пошевелив там все раземы на блоках и все зароботоло ват только звук пропал
Клемму скинь-поставь. У меня после подключения диагностики такое бывает.
Пробывал не помогло Электро начинка мерса покручи кубика рубика будет
До этого Toyota была по электрички все просто вытащил поменял предохронитель и все зароботало первый мерс не хрена не пойму в его илектриеке
Почему ВИН не пишите???:icon_mad:
Если есть усилитель проверьте предохранитель на самом усилителе.
Звук может пропасть из-за обрыва оптического кольца.Оптическое кольцо может рвать неисправный блок,который входит в его состав.
Опять-же комплектация неизвестна.:icon_question:
Вычисляется путём последовательного исключения из оптического кольца блоков.Наиболее вероятные по частоте выхода из строя:
- Блок голосового управления
- СД-чейнджер
- ТВ-тюнер
- Блок телефона
- Усилитель
- СД-чейнджер
- ТВ-тюнер
- Блок телефона
- Усилитель
потскажи где все эти блоки находятся
Усилитель,СД-чейнджер и ТВ-тюнер находятся за левой обшивкой багажника.
SBS и интерфейс телефона под задним сидением справа.
Comand в ремонт
вот там какрас я и шевилил проваода чтоб стопы зароботали стопы зароботали а звук пропал
Добрый вечер. появилась проблема после того как ударили морозы. Получилось как, ночью температура опустилась до -35 -37. при заводке, потухли все подсветки в салоне, и перестала работать магнитола. С подсветкой оказалось просто пред вылетел, который 7,5 ампер в левом блоке предов. а магнитола так и не заработала, даже после отогрева на мойке горячей, сушке в боксе, мой команд показывает 00,0 Mhz. Фото прикладываю. Что делать с этим и как бороться?
Типичная проблема для этого комманда, сдох синтезатор частот приемника PLL SDA4330-2X, дай в гугле запрос "Comand 2.5 умер в мороз" попадешь на нужную тему, где все это расписано. Микруха меняется на новую, меняется сопротивление в её питании, по цепям питания меняются конденсаторы электролиты, также по питанию устанавливают диоды супрессоры (стабилитроны) обрезающие высоковольтные выбросы и все ок.
и маленький совет на будущее, все же в мороз перед тем как глушить авто, выключить руками комманд....целее будет
не факт!!! пока ключ торчит в замке зажигания часть схемы находится в рабочем состоянии под напряжением.
И снова доброго времени суток всем. =))) С командом относительно разобрался, завтра поеду ремонтировать последствия морозов. Вопрос такой ещё, в чейнжер вставляю диск, команд там чё-то думает, грузится, и выдаёт сообщение, фото снизу. Что может быть? Вставляю диск как положено, сидишный, причём покупной, не самозаписанный, и он его не читает. Может разобрать чейндж и почистить там чё?
Ченджер в ремонт , или лазер сел , или драйвер его сдох.
Ну сразу лазер, драйвер, аналогичная проблема была на двух таких ченджерах решилось смазкой механики селиконовой смазкой, этим дэвайсам более 10 лет, смазки там просто нет или сильно густая. В любом случаи надо смотреть, а потом делать вывод о проблеме.
faketameet
