Пропала подсветка приборной панели и бороды
  • Автор темы Автор темы ansel
ansel
у меня W126 1981 г. Пропала подсветка приборной панели и бороды, горит свет только в прикуривателе и в бардаке ну и в салоне, а еще перестал работать прикуриватель. Прверил лвсе преды, немогу найти неисправность подскажите!!! Спасибо!
Тотже косяк на w124 94 года, тока прикуриватель работает, пока тоже не нашел что :(
в 124 проверь разем за приборкой возле регулятора яркости
В прикуривателе могли переломаться провода
Такая же история у меня.Грешу на реастат яркости подсветки.Хотел вытащить приборку не смог,подскажите если кто знает
W123 240TD 81г.в.
Тоже погасла подсветка приборки и борды, при горящих подсветке прикуривателя, работающего самого прикуривателя и бардака.Остальная электрика вроде как работает.
Есть ли у кого ман по устранению данной неисправности. Что где открутить/отогнуть/снять и как добраться?
Корче ездил в гараж к друзьям они мне все сделали, была проблема в реостате яркости, замкнули напрямую, нового небыло! Все работает!!!)))))
ApB написал(а):
W123 240TD 81г.в.
Попробуй реостат яркости проверить! Чтобы добраться до приборки, нуна снять обивку под рулевой колонкой и выдавить приборку на себя изнутри, так делали умельцы в гараже, если есть предохранитель на панели проверь его, у меня небыло !!!
Приборку можно снять предварительно сделав из жесткой проволки два крючка и цеплять с двух сторон приборку и тащить на себя. Но этим методом Вы только сорвете ее с шахты. Дальше снимаем два коврика напольных и видим трос, садимся на седушку, обхватываем трос двумя ногами и тянем вверх. Тогда приборку можно будет больше потянуть на себя и откруть трос спидометра, но закрутить его обратно просто не реально, нужно яму и откручивать от коробки (помойму ключик на 14). Подсветка по салону не горит скорее всего из-за предохранителя он сзади приборки красный. Меняем или паяем и усе...
реально. лично сам откручивал и прикручивал без трогания коробки. единственное на яме снимал трос с зацепа пластмассового
правда когда прикручивал матерился сильно :D
На 126 снимал крючками много раз, трос откручивал без ям и ковриков, но с матами. Очень похоже на реостат
Вит W205
