Пропала тяга 3,2 CDI 2003г.
алексей кравец
ребята нужна помощь! w211 3.2сdi 2003г.в после замены акпп и удаления сажевых фильтров пропала тяга, обороты 650, сажевики программно не удалялись, коробка стояла 722.625 а поставили 722.626, делали диагностику старом но чувствую что не совсем глубоко и правильно! машина особенно при прогреве как будто цистерну сзади привязали(ревет и не едит), на ходу может перестать реагировать на педаль газа! акпп работает без нареканий! сколько будет стоить хорошая диагностика? чтоб не выкидывать по 10раз деньги. за ранее спасибо.
ArtemKa82
Для начала надо было бы написать где Вы находитесь.
MBDoc
Wdb2102371a400454
нормальная диагностика стоит от 2000
MBDoc
Wdb2102371a400454
привет, старом смотрели? какие ошибки?
прошивали двс после удаления сажи?
вин можно машины?
алексей кравец
wdb2110261a413283 програмно сажевики не удаляли. стар показывает две форсунки 2-4 но и сними машина ехала!
MBDoc
Wdb2102371a400454
обманку сажевика ставили?
алексей кравец
в том то и дело когда навернулся коробас я искал по вину. а по вину он бился от 210 3.2 cdi-взял б.у. с моторлэнда и отдал на реставрацию! когда менял коробас на моем стоял номер с боку 722.625. электрику не менял(солинойды и плату). была проблема сразу при трогании на холодную при вкл драйва машина жестко вибрировала и глохла! сказали масло густое а диски в бубне новые! потом пропала-но сейчас при похолодании в
коробас пока не прогреется вибрирует. по переключению вопросов нет. только обороты 600-700 и вибрация-подушки по вину продали обычные не гидромасляные-но думаю расколбас двигла не от них. проскакивает мысля что все таки где-то либо бубен либо эл.акпп грешит.
MBDoc
Wdb2102371a400454
ты меня запутал.
ты поставил акпп и она стала глохнуть при вкл драйва или задней?
если да то проблема либо в гидроплите либо в бублике
felwox100
